Lenovo lanza el Yoga Pro 7 con procesador Ryzen AI Max+ 388 "Strix Halo"
Lenovo ha lanzado al mercado su nuevo Yoga Pro 7 15ASH11, un portátil con pantalla de 15,3 pulgadas que destaca por ser de los primeros modelos que estrena el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ 388, basado en la arquitectura "Strix Halo". El equipo ya se vende en países como Australia, Hong Kong, Malasia y Singapur, además de aparecer listado en Europa, aunque todavía no se puede adquirir aquí.
El procesador Ryzen AI Max+ 388 cuenta con una arquitectura de 8 núcleos y 16 hilos Zen 5, con una frecuencia base de 3,6 GHz y una velocidad máxima de 5,0 GHz, complementada con 8 MB de caché L2 y 32 MB de caché L3. Cuenta con una NPU dedicada de 50 TOPS, que se combina con la GPU y CPU para alcanzar un total de 118 TOPS.
Geeknetic Lenovo lanza el Yoga Pro 7 con procesador Ryzen AI Max+ 388 "Strix Halo" 1
La Radeon 8060S, la GPU integrada más potente del momento, puede utilizar hasta 48 GB de memoria RAM, siempre que haya memoria suficiente. Cuenta con módulos integrados LPDDR5X-8000 con capacidades de 32 GB o 64 GB, existiendo planes para ofrecer una variante de 128 GB. El almacenamiento masivo está cubierto mediante dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 (una en formato 2242 y otra 2280) que permiten configuraciones de hasta 1 TB.
El apartado visual se apoya en un panel OLED táctil OGS de 15,3 pulgadas con una resolución 2,5K (2560 x 1600 píxeles) en formato 16:10 con una frecuencia de actualización de 165 Hz. Esta pantalla alcanza un brillo máximo de 1100 nits en contenido HDR (500 nits típicos en SDR) y ofrece una cobertura del 100% de los espacios de color DCI-P3, sRGB y Adobe RGB. Además, tiene compatibilidad con AMD FreeSync y certificación DisplayHDR True Black 1000.
Geeknetic Lenovo lanza el Yoga Pro 7 con procesador Ryzen AI Max+ 388 "Strix Halo" 2
La autonomía del dispositivo depende de una batería de litio de 84 Wh que se alimenta de una fuente USB-C de 140 W. Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, se combinan con USB4, USB 3.1, una salida HDMI 2.1 y un lector de tarjetas SD UHS-II. Todo ello se integra en un cuerpo de aluminio con unas dimensiones de 347 x 242 x 16,7 milímetros y un peso de 1,71 kg.
Especificaciones Técnicas del Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11
  • Procesador
    • AMD Ryzen AI Max+ 388
    • 16 núcleos / 16 hilos
    • Frecuencia base: 3.6 GHz / Frecuencia máxima: 5.0 GHz
    • Caché: 8 MB L2 / 32 MB L3
    • Gráficos: AMD Radeon 8060S
    • NPU: AMD Ryzen AI, hasta 50 TOPS
  • Inteligencia Artificial
    • Rendimiento total: Hasta 118 TOPS
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Pro / Home / Home Single Language / Sin SO
  • Memoria
    • Capacidad: 32 GB, 64 GB o 128 GB (soldada, sin ranuras, doble canal)
    • Tipo: LPDDR5X-8000
  • Almacenamiento
    • Dos ranuras M.2 (una PCIe 4.0 x4 2242 y una PCIe 4.0 x4 2280)
    • Capacidad: Hasta 1 TB (configurable)
  • Pantalla
    • 15.3 pulgadas OLED, 2.5K (2560x1600)
    • Táctil OGS (10 puntos), 165 Hz
    • Brillo: 1100 nits (pico HDR) / 500 nits (típico)
    • Cobertura: 100% P3, 100% sRGB, 100% Adobe RGB
    • Características: PureSight Pro, Dolby Vision, AMD FreeSync, DisplayHDR True Black 1000
  • Multimedia
    • Audio: Realtek ALC3306, 4 altavoces (2W woofer x2, 2W tweeter x2), Dolby Atmos, Smart AMP
    • Micrófono: Matriz de 4 micrófonos
    • Cámara: 5.0 MP + IR con obturador electrónico
  • Batería y Energía
    • 84 Wh, soporte para carga rápida
    • Adaptador: 140W USB-C (soporte PD 3.0)
  • Conectividad
    • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    • Puertos: 1x USB-A (10Gbps), 1x USB-A (10Gbps), 2x USB-C (USB4 40Gbps, PD, DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 (hasta 8K/60Hz), conector combo audio, lector de tarjetas SD UHS-II
  • Dimensiones y Peso
    • 347 x 242 x 16.7 mm
    • Peso: Desde 1.71 kg
  • Construcción
    • Aluminio (tapa y base), acabado anodizado con arenado
Comentarios y opiniones sobre: Lenovo lanza el Yoga Pro 7 con procesador Ryzen AI Max+ 388 "Strix Halo" ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
